主题:【已应助】气质中的顶空
浏览0 回复5 电梯直达
红袖添香儿
大家好,我是做食品香精的,请问安捷伦气质联用配置了顶空装置后,能分析得了油质香精和粉末香精中的成分吗
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/03/30
顶空是间接进样,加了顶空之后可以分析样品中沸点较低的组分,比较容易挥发的,一些难挥发的就不好测了,需要用溶剂提取直接进样
通标小菜鸟
myoldid
顶空进样适合检测低挥发性的物质,最好是在100摄氏度以下挥发的物质,因为多数样品含水,超过100摄氏度会把水蒸气也进进去,损害柱子。顶空进样器的温度可以加到200摄氏度,也就是说理论上可以检测200摄氏度以内能气化而又不分解的物质。所以你油质香精和粉末香精中的低沸点易挥发的成分是可以测定的。
参照两篇应用,顶空可以做出大部分成分的
红袖添香儿
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢
红袖添香儿
红袖添香儿
  那再请问,顶空和固相微萃取哪个效果会更好一些
手机版: 气质中的顶空
