柱子DB-5,液体手动进样,混标是500ug/ml,正己烷稀释成5ug/ml,进样量0.1ul,不分流,赛默飞
气质连用,进样口280度,初温40度,每分3度,线性升温到300度,保持20分。结果C8-C26出峰正常,C28以后就乱了,出了好多杂峰一直到结束,峰形倒是可以,从70多分钟到结束时候的120分钟,质谱匹配的都是C27,这是咋回事呢?不知道C40跑完了没有,因为找不到质谱匹配的C40峰。后面那些峰哪里来的呢?我想和NIST中自带的保留指数比对,只要是non-polar是不是就可以参考?
