维权声明:本文为jhjs原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自己动手维修阻尼器
社会和科技的不断发展,要求高效
液相色谱随之迅速发展。现在
液相色谱检测样品种类越来越多,检测精度、准确度不断提高。已成为众多分析手段中非常重要的一种。
高效
液相色谱仪的重要性也随之被体现了出来,因此它必须具备它的科学性和精密性等众多特点。这样对它其中每个组成部件的要求也就不言而喻了。
高效
液相色谱脉动阻尼器(也有人把它叫做缓冲器)就是其中一个重要组成部件。从字眼上看,阻尼器(下面就采用该简称)就是一个能起阻尼(缓冲)作用的部件。在此起消减
液相泵压力脉动(波动),使流速更稳定,尽量达到恒流,也就是通过稳定系统压力来实现平恒流速。从而使
液相色谱基线更平滑,噪声更小,检出限更低,检测准确度更高。
我们实验室就有一款比较优良的高效
液相色谱仪,它具有检出限低,准确度高等完美特性,很受大家好评。
可就在去年冬天,它意外了,漏液了。大家经过一番仔细检查,最后发现是阻尼器漏液了。压力一高到某一值就漏,从边缘缝隙往外渗漏,还挺严重。
经过了解,这种阻尼器属于隔膜阻尼器,中间有一个隔膜,把阻尼体积分成两部分(一般是一大一小),流动相只走其中一个体积小的部分,以减少液路死体积。这种阻尼器一般由多个紧固螺钉把上盖和阻尼器体紧固严实。漏液的话很有可能是仪器长时间处于高压状态下工作,导致隔膜发生微弱变性,从而与阻尼器体或上盖之间产生了一个小缝隙,以致漏液。
之前我也听说过这种阻尼器,漏液了一般用内六角扳手把阻尼器上盖上的螺钉紧固结实(漏液一般这些螺钉就会有松动了的,经常是全部松动)就可以了。紧固这些螺钉时要对角线紧固,而且一次少紧固一点,要多次反复紧固。比如总工八个螺钉,第一紧固第一个,第二就紧固第五个,第三紧固第二个,第四就紧固第六个,依次进行。如果不对角,不一次少紧固一点,多次反复紧固的话,阻尼器这些螺钉可能会受力不匀,压偏阻尼器这几个部件。那样可能会导致阻尼器隔膜被压严重变形,缩短其使用寿命;也可能阻尼器一边会被压出缝隙,漏液更严重。所以紧固螺钉这点小活说法还挺多的。
经过一番努力,把阻尼器重新装回仪器,堵死泵出口端打压30MPa(平时使用基本不超过20 MPa),不漏,做实验也不漏。OK,问题解决。
几个月后又意外了,问题又出现了,阻尼器又漏液了,并且按以上方法操作后还是有微漏。看来这次和上次的问题不一样了。
经过多方打探,大家觉得应该是阻尼器隔膜变形严重,到寿命了。
既然这样,不如拆开看一下。于是我们拆开阻尼器,一睹它内部芬芳。
果然隔膜变形很严重,看来也只能联系厂家换一张了。
隔膜没到货之前我们短接了阻尼器,先将就的用着。不接阻尼器仪器的基线噪声很大,含量低的样品做的不够准确,一般只做了含量较高的样品。
看来具有一款高性能(消减压力脉动效率高并且耐高压)阻尼器对
液相色谱还是非常至关重要的。
不久隔膜到货了,我们按照厂家要求的把阻尼器的各个部件用异丙醇超声清洗干净,储液体中加满纯甲醇,把隔膜、上盖依次按孔位置放到储液体上面,按上面的紧固方法再次紧固结实。装回仪器中,堵死泵出口端,打压30MPa,不漏。仪器又神奇的恢复了原来的状态。
此次阻尼器维修就算圆满结束了,高兴的是这次维修大多都是自己动手完成的。
通过这次维修,自己既了解了高效
液相色谱阻尼器的结构、原理、功能,又掌握了一门新的维修技术,收获颇深,并且还为公司省了请工程师的费用,真是一举多得,百赚不赔。
之后又重点了解了下
液相色谱阻尼器,尤其是隔膜阻尼器。
现在各大
液相色谱生产厂家使用的阻尼器主要有隔膜阻尼器,螺旋棒阻尼器,活塞阻尼器,管线阻尼器等四种。另外动态阻尼器,内胆阻尼器等也有微量使用。
隔膜阻尼器,主要是由一个储液体,一个隔膜膜片,一个上盖等部件组成。储液体、上盖大多为不锈钢材料加工而成,隔膜由聚四氟、PEEK等耐酸碱、耐有机溶剂腐蚀等塑料材料,或特殊不锈钢材料等加工而成。储液体中放满液体,隔膜放在储液体上,上盖放在隔膜上,用螺钉穿过上盖、隔膜(也有隔膜没有螺钉孔,它小完全处在螺钉孔内侧)与储液体拧紧。工作原理是液体从上盖的一个孔流入,沿着隔膜流动,从另一个孔流出;由于泵后有色谱柱、管路等的背压,液体接触隔膜就会给隔膜一个压力,为了保证系统压力恒定,隔膜就会发生变形,压缩隔膜另一侧液体,使两侧液体压力尽量一致,以减小压力变化;压力越大,隔膜变形就会越大,阻尼器的响应值(阻尼效果)越高,压力越小,隔膜变形越小,阻尼器的响应值越低;由于系统流速不稳定(有脉动),压力会在一个范围内波动,隔膜也会在一个范围内发生形变,从而使流速、压力更稳定。
隔膜阻尼器主要是靠压缩膜片两侧液体来实现阻尼效果。所以隔膜两侧液体体积,隔膜有效受力面积,隔膜两侧液体的压缩系数,隔膜的变形系数等因素决定了阻尼器的阻尼效果,这几个因素中的每个因素越大都会导致阻尼效果越好。
隔膜阻尼器阻尼效果较好,尤其是越薄越软的隔膜结构,但由于隔膜要变形,而且压力越大变形就会越大,变形大了密封就困难,就容易漏液。所以使用这种阻尼器最好控制实际压力。
希望液相色谱能够更快速、迅猛的发展,也希望液相色谱仪中像阻尼器这样关键部件能发展的更精致,功能更强大。同时也希望广大液相色谱工作者和爱好者能多学习、多锻炼,能够掌握更多的液相色谱知识和使用、维修技术!
