主题:【新手求助】DSQII型号的,调谐水汽正常,但调到50-650之间,就出现许多杂峰,导致不能打样,请问是什么原因?离子源刚洗,色谱柱也是新换的
浏览0 回复15 电梯直达
馨心相识
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:nxq2002回复于2017/02/23
LZ的描述应该有问题,不是调谐水汽和调谐50-650。是查看水汽和50-650的状态发生的情况。这种情况有三种可能性:
1,校正液没有了,需要加
2,控制校正液的阀坏了,需要换
3,控制阀的电压没有过来,相关电路板有问题
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
有雨的夜
可能没有洗干净,峰数太多了不好,氮,氧都正常吗?
symmacros
sdlzkw007
ruan651209
PAEs
zhao1hao2985
水汽正常是指比例正常还是比例和信号强度都正常?
如果都正常,应该是离子源没洗干净,或者是安装时被污染了。也有可能是色谱柱脏了。也不排除载气出问题的可能。
可以发调谐报告,看看干扰物的信息判断下。
判断也好判断,你把色谱柱拆了,用死堵住传输线借口,然后再抽真空调谐看看。背景还是脏,那就是MS的问题,否则就是色谱端的问题。
tailor
解决步骤:
1、设定柱温在50度以下,确保色谱柱中的高沸点残留不进入质谱,全扫描,如果情况依旧,说明离子源污染,重新仔细清洗离子源并且确保在装配时不会再次受到玷污,清洁真空腔体;
2、如果柱温在50度以下时,全扫描时正常,检查你在做调谐时设定的柱温是否太高,存在柱流失高的现象,或者是色谱柱玷污的情况造成,需要自己判断。
nxq2002
1,校正液没有了,需要加
2,控制校正液的阀坏了,需要换
馨心相识
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
正常的
馨心相识
已经解决啦, 是校正液没了
