主题:【讨论】同一个样品,同一套标液,DIDP结果差一倍
浏览0 回复17 电梯直达
第八块腹肌
各位,同一个样品,同一套标液,相同方法,两台机测试,一台机比另一台机结果偏高20%左右,DIDP结果高一倍,什么情况
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题奖励
tang566
原天
我觉得很大可能是你有部仪器的灵敏度太差
你标准曲线的浓度点及各自峰面积?
QC的浓度及QC的结果怎样?
样品的浓度落在什么范围?
荆棘鸟之歌
两台机新打标线试试,再定量试试,同时DIDP都是手动积分的,有时候手动积分的好坏也会导致结果偏差
千层峰
DIDP差了一倍太多了,应该不会是手动积分的原因。
结果高的仪器应该较正常。着重检查结果低的仪器。
重新做曲线,做样。
也有可能是衬管脏了,吸附了DIDP。
tang566
用有证标准物测一下,先确定是那台仪器有问题,再做相关的维护。
第八块腹肌
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
重新做曲线,做样。
也有可能是衬管脏了,吸附了DIDP。
有道理,也怀疑出问题的是低的仪器,衬管应该没问题,换了新的,还做了硅烷化,也清洗了离子源,还是偏低。QC样和曲线都没问题。偏低的仪器是岛津QP2010PLUS,另一台是安捷伦5975C。会不会是透镜组和四级杆的原因
tang566
楼主用的进样方式是分流进样还是不分流进样?
QC无问题,样品有问题,问题应该出在GC上。
第八块腹肌
换了一个含DIDP的样品测试,两台机结果相差不大。但原来样品测了几次,都是相差一倍,搞不懂怎么回事,各位有没有遇到过?
荆棘鸟之歌
第八块腹肌
都在,DIDP溶液浓度都在10PPM左右,但是一个样品在QP2010读出来只有5PPM
