主题:【讨论】您做化学需氧量COD遇到什么问题了?
浏览0 回复14 电梯直达
水管家
今天,使用德国默克MOVE100便携式多参数水质分析仪做50PPM的COD标液平行样,测试的结果如下,真的很意外,测试结果非常满意。您平时在测试COD时遇到过什么问题吗?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
依风1986
水管家
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
直接将样本放进去测试?
和正常水样一样,需要进行消解,只是用标液代替水样。但是测试结果很准确啊!
依风1986
原文由 水管家(zl5828) 发表:
直接将样本放进去测试?
标液代替水样什么意思,不是直接测消解后的水样吗?
hb_wxm
不论标样还是实际样,都应该同样进行消解的吧。这个小仪器看上去很不错哦,有机会试用下么?
水管家
原文由 水管家(zl5828) 发表:
直接将样本放进去测试?
这次是用了50PPM的COD标液进行验证啦,结果很好啊。
依风1986
原文由 水管家(zl5828) 发表:
原文由 水管家(zl5828) 发表:
直接将样本放进去测试?
不明白楼主意思,标样直接验证OK?
水管家
原文由 水管家(zl5828) 发表:
原文由 水管家(zl5828) 发表:
直接将样本放进去测试?
不明白楼主意思,标样直接验证OK?
用50PPM的COD标液代替水样,加热消解2小时,冷却后的测试值在50PPM左右,说明仪器没有什么问题。
依风1986
原文由 水管家(zl5828) 发表:
原文由 水管家(zl5828) 发表:
原文由 水管家(zl5828) 发表:
直接将样本放进去测试?
不明白楼主意思,标样直接验证OK?
这个是很好,样品与标液介质都相同吗?
水管家
原文由 水管家(zl5828) 发表:
原文由 水管家(zl5828) 发表:
原文由 水管家(zl5828) 发表:
直接将样本放进去测试?
不明白楼主意思,标样直接验证OK?
这个是很好,样品与标液介质都相同吗?
是的,都是一样的。
依风1986
原文由 水管家(zl5828) 发表:
原文由 水管家(zl5828) 发表:
原文由 水管家(zl5828) 发表:
原文由 水管家(zl5828) 发表:
直接将样本放进去测试?
不明白楼主意思,标样直接验证OK?
这个是很好,样品与标液介质都相同吗?
是的,都是一样的。
喔,这样就不用考虑基体影响了
