主题:【讨论】请教个问题,这个问题应该属于焦点。。。关于异常数据
浏览0 回复23 电梯直达
♂半边鱼
        异常数据的处理作为实验室管理中的重点工作,每次审核或者认可或者客户评审等活动基本都会问到此类问题,化学实验室异常数据容易处理,物理实验室由于种种原因处理起来有些麻烦,大家都是怎么处理的呢?交流下呗?
问题范围:物理实验室
问题关键词:异常数据的处理
问题描述:
1、异常数据的类型?边缘、卡壳、不合格、明显异于常规值、某个性能指标未取出等等,还有别的没?
2、如何判断异常数据?物理性能测试标准中很少有明确描述允许偏差范围的,如何判断异常数据和错误数据?如果完全人为判断,没有科学依据啊。
3、异常数据的处理方式?应采取什么措施?重新取一根试样试验或者重新取两根试样试验?试验结果以哪个为准?所有异常结果都重新试验的话任务量太大怎么办?
4、有没有哪个实验室有类似的异常数据管理办法供大家参考讨论呗?
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
社区=冬季=
拉伸强度要求500合格,我们做495,怎么办?
差5MPa,领导给予了指示,后来你懂的
♂半边鱼
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
差5MPa,领导给予了指示,后来你懂的
不知道你们那是钢铁企业还是三方实验室还是?
如果不合格那得复验啊
沧海青城
差5MPa,领导给予了指示,后来你懂的
如果材质本身就不达标或杂质过多,那,都懂的
沧海青城
偶尔边缘值还可以理解,经常在边界周围就不正常了吧,一般判断NG了,那就是围绕人机料法环测六大因素来找了,同样的问题犯几次,那真没法了
社区=冬季=
原文由 ♂半边鱼(qq403033618) 发表:
差5MPa,领导给予了指示,后来你懂的
如果不合格那得复验啊
企业内部实验室
可以复验,但是如果是自己的原因,基本就是那样了
社区=冬季=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
赞同这个观点
社区=冬季=
cminzhen
实验室一般有实验室数据超标超常处理(OOS和OOT)SOP吧?
物理
如果两个试样,其中一个不合格,再取双倍(4个)试样,如果都合格,可判定为合格,如果再有一个不合格,则判定为不合格。
那人
还是应该根据企业自身的情况来判断吧。根据以前到现在的工作经历,在样板测试中异常数据或者不合格数据偶尔出现,可以暂且不用理会,但是在有空的时候最好能分析验证一下,也是一个提高自己的途径;如果是成品抽样检测,比较好点的会根据GB/T 2828进行,但事实上我所经历的是经常会发已知性能不达标的产品给客户,当然了,这跟产品的性质、用途有很大关系,采购方提供的采购规范相对于实际应用很可能已经有了一定的裕度,抑或虽然在采购规范及相应的标准中有规定但并不是关键数据对使用影响不大。
