主题:【已应助】抽检的结果能代表大货质量吗?
浏览0 回复3 电梯直达
抽检的结果能代表大货质量吗?也就是抽检合格大货一定合格吗?这种情况被投诉了怎么办?
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/14
抽检的结果能代表大货质量吗?
版主,符合规范和程序要求的抽检可以代表
也就是抽检合格大货一定合格吗?
版主,不一定,毕竟抽检不是100%
这种情况被投诉了怎么办?
版主指的是实验室被投诉了吗?建议先和客户对抽检规范和程序进行沟通,同时检查涉及的报告的原始记录;其次根据合同明确责任,必要时寻求法律途径解决。一般情况下数据质量合格,抽检符合规范都不会是实验室的责任
抽检的结果不一定能代表大货质量,因为检测样品是委托方自行送检,实验室只对来样进行检测,因此检测结论反应的是送检样品的质量属性,检测报告仅对送检样品有效。
抽检是指在一定条件下,从大量产品中随机选取一部分样本进行检验的过程。抽检的目的是为了评估整体产品的质量水平,而不是对每一个单独产品进行全面检测。因此,抽检结果通常能够在一定程度上代表大货的质量,但并不意味着抽检合格的大货一定完全合格。抽检的局限性在于,它依赖于样本的代表性和检验的准确性。如果抽检样本不具有足够的代表性或者检验过程中出现误差,那么抽检结果可能无法完全准确地反映整个批次产品的质量状况。
如果因为抽检结果与实际大货质量不符而发生投诉,首先需要确认抽检过程是否规范,包括抽样方法、检验过程和判定标准等是否符合相关规定。根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》第三十七条,被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的,可以在收到检验结论书面告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请,并提交相关材料。市场监督管理部门将组织研究,对需要复检并具备检验条件的,应当组织复检,复检结论为最终结论
抽检的结果能代表大货质量吗?
版主,符合规范和程序要求的抽检可以代表
也就是抽检合格大货一定合格吗?
版主,不一定,毕竟抽检不是100%
这种情况被投诉了怎么办?
