主题:【求助】生活饮用水是食品吗,需要按照《食品检验机构准则》认证吗
浏览0 回复18 电梯直达
dubocong
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
有人说生活饮用水是食品,是属于食品检验项目,检验需要符合《食品检验机构资质认定评审准则》,我没有找到依据,谢谢!!
推荐答案:lhl1188回复于2011/03/25
CNAS-AL07:2011检测领域分为:
1、金属与合金类材料与制品
2、矿物
3、石油及相关产品
4、高分子及符合材料
5、化妆品
6、食品
7、原料肉及中西药制剂
8、环境保护
9、丝、纤维和纺织品
生活饮用水肯定是按食品进行认可或认证
去年冬天
生活饮用水应该不属于吧
如果是生产矿泉水或纯净水就属于。
【四季风】
“生活饮用水”由于不是直接饮用的,所以不属于食品,自来水厂是一个供水企业。
coffee8
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
生活饮用水应该不属于吧
如果是生产矿泉水或纯净水就属于。
这个概念还真有些模糊!
今明后
对呀,矿泉水和纯净水都在食品标准中,又怎么做?
lcsemma
liuhao_zx
基本上资质能力中包含生活饮用水的,都是食品检测机构吧!
abcdefghijkl123
fan_wenyu
不属于食品的,食品没有这个标准。估计水质标准能看到。
老兵
在下认为:广义的食品应该包括生活饮用水,如饮用矿泉水和自来水厂的供水,检测指标须符合GB5749的规定,106项的检测方法则按GB5750做;如果是进自来水厂之前的水源水(如河水、湖库水)则不应划为食品的范畴,这类水执行的是GB3838《地表水环境质量标准》,其109项的检测方法为该标准饮用的检测方法。
【四季风】
食品安全法》第九十九条 对“食品”的定义如下:
食品------指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品,但是不包括以治疗为目的的物品。
