原文由 chenlianlj 发表:
请教各位老师:我用的石墨炉原子吸收的是varian 240Z,当背景很高,已大于2的时候,数据后面会带上一个flag,提示背景过高,数据是不可靠的。那么我想请问各位老师,当背景值大于2时,是什么原因造成结果不可靠呢?而且,这个背景的界限值又为什么是2呢?恳请各位老师指教,在此先写过!
背景吸收成分主要是待测样品中的分子气体和不易解离的大颗粒,这些物质会造成物理形式的挡光,也就是说阴极灯发出的谱线会被这些物质吸收。当吸收过大时,如背景值大于2时,说明阴极灯的发射光谱基本被背景吸收完了,因为当背景的吸光度大于2时,从吸光度公式可以看出:ABS=Log100/1=2,即阴极灯发出的谱线强度为100,而透过的光强度仅剩1了;当阴极灯的发射谱线基本被背景阻挡后,样品中真正的待测元素的吸光值就会被掩盖在其中了,其可信度自然就会下降了。一般来说背景值大于1.5ABS时,就要考虑测试数据的可靠性了。背景值为1.5ABS=Log 100/3.5。
