原文由 jessicaxin20(jessicaxin20) 发表:
原吸测试偏差
各位大侠:
近期我在做铜元素标准曲线时发现,同一标样,分别做两次标准曲线,第二次的标样的吸光值比每一次明显下降!请问是何原因!(其它元素我也对比过,没有此现象,我们的标准样品浓度分别为:0.5μg/ml;1.0μg/ml;2.0μg/ml,4.0μg/ml)
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 jessicaxin20(jessicaxin20) 发表:
原吸测试偏差
各位大侠:
LZ,你第一次做铜元素标准曲线时有没有做样品?如果有的话,会不会出现这种情况,在吸取样品溶液的时候进样管堵了点(跟样品溶液内小颗粒有关),导致溶液提升量减少,第二次做的时候,第二次的标样的吸光值比每一次明显下降。再接着吸溶液时又正常。我也遇到过这情况,这跟进样堵的程度有关。你再接着拿铜标准溶液做试试看吧。
