主题:请教:原子吸收与测汞仪测定汞结果的差别
浏览0 回复23 电梯直达
cindyli1976
我使用氢化物-火焰原子吸收测定食品中的汞,其结果与测汞仪相差较大,一个是130mg/kg,一个是30mg/kg.有没有人能帮我分析一下原因?谢谢.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
公子卓
cindyli1976
cindyli1976
不同的消化方式,会对测定有很大影响吗?我是根据GB/T18877(化肥标准)中规定的,王水消化。
如果不采用国标的消化方式,但是也能消化完全,是不是不会影响测定结果?例如我不用王水消化,而用硝酸和双氧水,或者干脆干法消化。大家觉得如何?
公子卓
你的米粉是毒药吗?汞怎么这么高啊!你看过标准值吗?
小一千倍还差不多!
renzhihai
公子卓
原文由 renzhihai 发表:
如果是微克还可以。
搞石头分析的都知道!
renzhihai
yzyxq
单位大概是搞错了。
先看看标准是不是配错了。同一标准物质在两台仪器上结果是不是符合。
renzhihai
cindyli1976
不好意思。单位确实写错了。抱歉。是ug/kg。
先回答我的问题好不好。同志们!
