主题:【原创】请教:我们参加能力验证Cu,样品介质为盐酸,而我们的标准溶液为硫酸?
浏览0 回复13 电梯直达
caihongxian
我们参加能力验证;元素铜(Cu),样品介质为盐酸(HCl5%溶液,而我们的标准储备液是1000mg/L,1%硫酸.用它分析能力验证样品影响大吗?
caihongxian
样品和标准储备液的介质不一样,分析结果差别大吗?
天涯就是天地
我们参加能力验证的时候是同一介质,我建议你交换性多做几次对比下。
rome
可以自己加入国家标样监控样比较,如果是用原子吸收测定不会大。
如果是用极谱可能会有点大。
caihongxian
谢谢了!SXYZ-2010-003原子吸收光谱法(或等离子发射光谱法)测定金属元素铜(Cu)、铅(Pb)含量能力验证计划
作业指导书
元素铜(Cu),样品介质为盐酸(HCl)5%溶液;元素铅(Pb),样品介质为硝酸(HNO3)5%溶液。
而我们标准储备液是:GSB07-1257-2000,介质是1%硫酸.
我们用原吸分析Cu\Pb\Zn\Cd\Cd混合标样时,介质是硝酸.
caihongxian
介质不一样,应该影响不大,我们在盐酸介质的铜的储备液,买不到的话就用硫酸或硝酸的.
ldgfive
介质不同,有可能有影响,配制的时候,最好使用相同的介质
清水寒烟
影响应该不会很大。但是最好还是用基质一样的。
2010/6/13 18:47:14 Last edit by sxysky
chemistryren
原文由 caihongxian(caihongxian) 发表:
由于你的储备液是1000PPM的高浓度,用时一般需要先稀释到中间浓度,比如100PPM.在这一步中如果改用盐酸5%稀释,那么原来的那点硫酸经稀释后影响就很小了,可忽略.
wjf318
等稀释到你所要浓度的时候,硫酸的量已经可以忽略不计了,关键还是要最后的酸度匹配
快乐
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
对呀,一般都要稀释到10PPM以下,硫酸的介质完全可以用盐酸了。
