主题:【求助】PE石墨炉测铅谱图噪声高
浏览0 回复17 电梯直达
tiantaishan
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tiantaishan
仪器为PE900T,铅浓度为5ppb,加硝酸钯基改,以前正常,为光滑的曲线,突然就这样了;测镉正常,为光滑的曲线。换了一个铅灯还是这样(外单位相同仪器使用该灯正常,光滑曲线)。应该不是灯的问题,软件采用仪器自带的默认方法,仅仅修改了灰化温度和原子化温度,不知道哪里出现问题了
冰山
原文由 tiantaishan(tiantaishan)发表:仪器为PE900T,铅浓度为5ppb,加硝酸钯基改,以前正常,为光滑的曲线,突然就这样了;测镉正常,为光滑的曲线。换了一个铅灯还是这样(外单位相同仪器使用该灯正常,光滑曲线)。应该不是灯的问题,软件采用仪器自带的默认方法,仅仅修改了灰化温度和原子化温度,不知道哪里出现问题了
浓度再大些谱图怎么样?不会只做一个浓度吧?
冰山
skytoboo
我觉得换石墨管就可以了, 管子估计漏气了。换石墨管是可以的,具体原因未知
tiantaishan
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
测镉正常,为光滑的曲线,管子估计漏气应该都有影响。测铅灰化温度1000,原子化1800
skytoboo
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
CD无影响的, CD很稳,对管子反应最敏锐的是Sn
tiantaishan
m3071659
夕阳
楼主上传的这张图谱 是5ppb铅的原子化峰形吗?峰高是0.0104Abs 吗?
夕阳
不是“光滑的曲线”而是“光滑的谱线轮廓”吧?
