原文由 baocl 发表:
雾化器如果是玻璃撞击球的,雾化器堵没堵,或者雾化效果好不好,是可以听出来的!这个是上原吸的基本技能之一,如果这个基本功都没有,不要急着做样品,多加琢磨,勤学苦练之!!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif)
我估计楼主用的瑞利的仪器多数是玻璃雾化器,所以我说不太好“调整”。
依我看,其实这个结果主要是相对标准偏差大了一些,其实仪器整体是很正常的。如果看你最后一个点三次测定也不是楼上所说的“向上漂移”。最后一个点吸光度大了,相对标准偏差也大了说明是雾化器质量欠佳。
这里可以这样判断,吸光度小波动小,吸光度大,波动厉害,说明这是喷雾器的噪声为主,不信你做锌的时候,小吸光度波动也很大,那时候噪声是火焰背景吸收为主,可能那时候小信号和大信号上下波动的幅度相差要小些。(顺便说一句楼上,火焰吸收千万不要讲“火焰自吸”,自吸这个名词有准确含义的首先是“自己”,往往是
原子吸收其他同在一个部位的同种原子的辐射。你在别的帖子里这样说的。这里可以商讨哈。)
如果你本来动手能力较强的话,可以打开雾化筒,把雾化器前端的撞击球角度调一下,观察喷雾时的(只开空压机)雾状,往下滴的大水珠速度均匀些好些。你说你已经是维修专家了(开开玩笑,不要介意),多观察几次就能很有经验,看看调到怎样最好。要细心,不要弄坏了玻璃。
另外,对于这种情况,我在上面提到的方法应该是可行的。
