原子吸收分光光度计操作规
一. 基本操作
1. 将灯装上灯架,选好光谱带宽使灯处于光路中。
2. 打开主机电源微机自检初始化主机显示出现“AA3510”稍等片刻显示“PASS1”,然后显示“PASS2”再显示波长为“190.0”能量显示“00”后主显示窗显示吸光度可进行一下操作。
3. 进入软件操作状态,设定电流和负高压后按[找峰]键找峰,找出最佳峰,再按[增益]键使能量处于76-89之间。
4. 旋转元素灯和调节元素灯架旋钮使能量显示最大。
5. 反复按[增益]调零。后按[确定]进入测定界面。
二.火焰法操作
1. 基本操作完成后在“方式选择”菜单下选择“火焰法”和“浓度法”或“吸光度法”。
2. 燃烧器对光
降低燃烧头高度至光速下面;将对光斑中心先放在燃烧头的缝隙上,前后调整使光斑中心对准对光板中心线,上下调整使光斑中心在对光板上的5mm左右。
3. 仪器点火
插上安全锁插销,气路指示灯闪亮,伴随峰鸣。确认有水封后打开空气压缩机压力调到0.3Mpa,打开乙炔减压阀按[检查]键,调整乙炔流量为1.5L/min左右,再按下[点火]键点火后调整乙炔流量把火焰调整到合适的燃烧状态。
4. 测定
选择好测定方式后吸喷溶液,待能量曲线稳定后按[读数]按钮读数。
三.石墨炉法操作
1.基本操作完成后,打看氩气钢瓶调节压力至0.4Mpa,打开石墨炉控制器电源。
2.元素选择和仪器设置
2.1进入工作站用鼠标点中所选元素并按【确定】按钮。后进入仪器条件框。
2.2按【找峰】按钮进行找峰。
2.3然后选择信号方式中“AA-BG”选项,按【平衡】按钮进行氘灯与元素灯能量平衡。
2.4平衡后按【增益】按钮进行调零增益,并修改平均次数为2次,选择信号处理中的“PEAK HEIGHT”(峰高模式),按【确定】按钮。
2.5用鼠标点中“方式选择”菜单,选“石墨炉法”和“浓度法”或“吸光度法”。
3.石墨炉调节设置
3.1用鼠标点中“仪器条件”菜单后选中“石墨炉条件”,输入第一阶段石墨炉条件后‘按【添加】依次输入各阶段石墨炉条件,如有改动点中所要改动的阶段输入新的数据,按【改变】按钮。
3.2按【发送】按钮将士末炉调件发送至石墨炉仪器当大功率升温时,按【大功率】按钮,按【确定】按钮大功率升温校正开始执行。
3.4按【结束】按钮,结束石墨炉条件设置。
4.测定
用20uL进样针进样打开循环水,按[启动]按钮,机子自动执行升温程序并在原子化时纪录数据。
5.关机
先关掉石墨炉主控制器,再关掉水源和保护气,工作站,主机。
