紫外可见分光光度计(UV)
主题:求助流动注射仪测酚结果偏高的问题
浏览0 回复7 电梯直达
daremyth
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
使用的是欧陆公司的FIA,在测定水中挥发性酚的时候所得的结果比以往平均值高一个数量级,使用的是4-氨基氨替比林+铁氰化钾显色法,请教一下可能引起这种情况的原因。做标样的时候线性良好
推荐答案:wuyuefei回复于2005/02/23
你做的样品是标样吗?在标准曲线线性范围内吗?
补充答案:
zhangwuji回复于2005/02/24
建议用标准加入法验正结果是否真的偏高.
zhyan回复于2005/02/24
您的问题直接向供应商反映,并提出您的要求就可以了,直接供应商应是按时完成您的要求.哪个供应商也不应当把作出这种结果的仪器交货了事.EPA方法同您现在的问题关系不大,因以确定的产品硬件是固定的,再改造的可能性比较小.
wuyuefei
原文由 daremyth 发表:
说说您的反应条件和实际做样时的情况,另外这种情况是什么时候出现的,以前有过吗?检查一下方法和试剂,如果所有试剂都没问题就得从硬件方面去了!噢!做别的的指标有问题吗?
另外看看您的峰形怎么样?因为FIA是以峰面积积分的可能会有些问题?
wuyuefei
daremyth
目前仪器处于调试阶段,所用试剂均为进口,做标样时线性很好,但做具体水样时所得结果比以前用普通的分光光度法要1个数量级
daremyth
从前面看,您似乎有测酚的epa方法,请问能不能发给我一份?
我的邮箱:daremyth@sohu.com,谢谢了
zhyan
daremyth
因为在另一篇文中看见似乎国标方法保存水样是加碱,而epa和iso方法则是酸化,不知道是不是这个原因引起的
zhangwuji
