指标如下:
稳定性主要看下面的漂移和噪声:
漂移就是波长设置为500nm,吸光度调零,观察一小时的情况。
噪声,就是观察500nm,吸光度调零,观察一小时的峰峰值(取10min的数据)
李昌厚的书上说。
对于噪声0.0002Abs的仪器,吸光度0.02Abs,测量相对误差就是1%。
如果1%是你可以接受的误差,那0.02Abs就是你得测量下限。再低,误差就更大了。
这只是噪声引起的测量误差(并且是500nm处的)。其他指标会使总误差变大。
我觉得,主要是看看仪器的线性范围。或者咨询下厂家,这么低得浓度线性怎么样。
问厂家是最快捷的方式了。
附件里有李昌厚的书,上面有光度噪声,线性,基线平直度等得说明。
我觉得,你可以先看看测量波长处的噪声。
在测量波长处,吸光度调零,观察上10分钟,看看波动有多大。
如果你样品的吸光度是0.01Abs,那噪声能0.001Abs最好了(我猜得)
噪声不过关就换灯。
噪声过关,就看看这么低浓度的线性。
线性不好,就按tutm老师说的,加大吸光度值看看。
