紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】按图索骥(11)——看看多级光谱
浏览0 回复17 电梯直达
夕阳
今天观看一位资深的紫外分光仪维修专家修仪器,他在检查光路时,在光栅的出射方向放置了一张白纸,于是在白纸上就出现了一个白斑以及一排美丽的七色光谱(见附图);据专家讲:最左边的是零级光,也就是光源的复合光,然后依次是一级光谱,二级光谱等等,并且随着级数的逐渐增加,光谱的亮度却逐渐下降。我修仪器多年,但却从未注意过这种现象,深感惭愧!现将我用手机拍下的这个级数光谱上传上来,供版友欣赏并讨论,说说这种现象的产生机理。
按图索骥(10)——看看加长比色池
按图索骥(9)——有谁认识这是什么器件?
按图索骥(8)—— 介绍一款自动吸样器附件
按图索骥(7)—— 介绍两款恒温池架附件
按图索骥(6)——注意更换保险管的技巧
按图索骥(5)——自动吸样器附件
按图索骥(4)—一个角度可变绝对反射附件
按图索骥(3)—一款五联池池架
按图索骥(2)——两款波长传送结构
按图索骥(1)——关于光源镜的那些事
tutm
可能我们平时有机会折腾的只是些低端机子,这么清晰的各级次衍射光谱倒是第一次见到,an老师真是有心人啊!谢谢分享。
这个现象原理还是比较简单的,就是光程差与波长0倍、1倍、2倍、3倍....关系造成的,0倍就是零级光,相当于直接反射。细说的话就要作图解释了,还是找普通物理学的光学章节看可能更清楚些。
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢tu老师的诠释。此外这个“光程差”是光栅造成的吗?
透明
tutm
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,是的。这个光程差是在不同衍射角度时,光栅上各条纹出来的光经过路程长度不同产生的。由此使得各条纹出来的光束干涉,在光程差等于整倍数的角度位置光束能量叠加都能产生光谱。
2013/5/26 10:53:31 Last edit by tutm
悠旸
有时维修时会用到零级光,用来调整光路内放射镜角度。其他级次光很少使用,更换光栅后可以通过其它级次光检查光带是否水平,用来确认光栅是否安装正确。
峰峦如聚
zwyu
给力芬
这个对光栅有要求吧,不是所有的光栅都是这样的吧
epoch0606
