主题:有关原子吸收测定中的增感技术
浏览0 回复17 电梯直达
woshi0917
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
帮田兄做个专题,欢迎大家热烈讨论!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tzl75
这个也是我考虑之中的,哈哈,就麻烦你把这个整理出来,
woshi0917
  在试液中加入某一物质能使被测定元素原子的吸收信号增强的现象,称为增感(敏)效应。是火焰原子吸收分析中用以提高被测定元素灵敏度的常用方法之一。能够产生增感效应的物质叫增感剂。主要分为二类,一类是有机增感剂,包括表面活性剂、有机络合剂、有机溶剂;另一类是无机增感剂。
1、有机增感剂
  表面活性剂作为增感剂早为分析者所知,并广泛用于分析实践中。如阴离子表面活性剂对Co、Ni、Cu分别增感24%、75%和55%,在磺基水杨酸存在的条件下有效地抑制了其他稀土元素、硫酸根、和磷酸根的干扰,使Pb的灵敏度提高60%。
    有机络合剂的增感效应是人们的探索热点。用EDTA为增感剂,用碳杯原子化技术测定水中天然水和废水中Cu、Cd和Pb,可提高吸收信号达2.5倍,检出限分别达1.7、0.04、0.45ng/mL。
增感最显著的是酚类和芳香羟基羧酸类化合物,抑制分析信号最厉害的是胺类和多元醇。
    有机溶剂的粘度对试液的吸喷量,表面张力对气溶胶粒子的粒径及分布,沸点气溶胶的蒸发速度都有明显的影响。有机溶剂对火焰的温度也有影响。难挥发性水溶性有机试剂对Cu、Cd、Mg、Ag无增感效率,对在火焰中燃烧产生还原性气氛的含3个以上碳原子的有机试剂对原子化效率低的Cr、Mo、Ca、Sr、Ba等有增感效应。易与水混溶的有机溶剂,增感效果比较好,增感系数一般为2~3。
    有机增感剂的增感机理。表面活性剂的增感效应的可能原因有:降低试液的表面张力,提高雾化效率和使气溶胶粒径细化;溶胶粒子表面富集被测定元素的再分配作用;成的离子对化合物比单独的离子重,增加了运动阻力,减缓了侧向扩散使火焰中心的原子浓度增大;增强了生成自由原子的化学环境的还原性,提高了原子化效率。表面活性剂的增感效应是多种作用的综合结果,但在某一特定分析体系中,可能只是某一或某些因素在起主导作用。
    有机络合剂的增感,原子键性质起着重要的作用,络合物的形成改变了热分解和原子化历程。有机络合剂燃烧提高了火焰温度,燃烧产物增强了火焰的还原性。
有机溶剂的增感效应既有物理作用,又有化学作用。有机溶剂可改变水溶液体系的表面张力和粘度,引起进量和气溶胶粒径及分布的变化,可燃性有机溶剂作为附加的热源,还可以担高火焰的温度,增加火焰的还原气氛。
2、无机增感剂
    氯化铜对铅的测定有增感作用,导数火焰原子吸收光谱法测定金属中的微量铅,灵
敏度提高了17倍,检出限为0.021ug/mL,而常规法检出限约为0.15 ug/mL.从广义的观点看,释放剂、保护剂、消电离剂等消除干扰提高灵敏度,也可以视为一种增感效应。
  有机增感剂的增感效应物理作用是主要的,而无机增感效应更多是化学作用。
该帖子作者被版主 chemistryren5积分, 2经验,加分理由:感谢分享.虽然加分晚了
woshi0917
不要怪兄弟我贪分啊!我可是手功打字输入的啊,不容易啊,希望理解!!!
woshi0917
tzl75
原文由 woshi0917 发表:
如果顶的人起过5人,我就直接贴上!
大家都看不见怎么讨论,至少你也要抛砖引玉啊
woshi0917
tzl75
希望有空能把实际应用的再补充一些,这样对大部分朋友来说更实用
ynsfeed
这对我来说是新资料,我正烦铅的灵敏度达到,检测不准的问题,请高人们继续把资料放上来,让我们见识,见识
ynsfeed
我们现在用火焰法测铅,灵敏度太低,楼主能不能介绍点资料
chemistryren
