主题:【求助】岛津6300C要10几秒火才能点着是什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
guozitaotao
几个月前刚买回来的时候3秒左右就点着了,现在要按10几秒才能点着,请问是不是乙炔气的原因?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
wccd
辅助气压力不能过大,否则会影响点火。
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:帮助
金水楼台先得月
点火一直很正常,楼主仪器用了几个月就出现这种情况了值得关注?
桌子下面少个八
点火时喷火的火舌正常不?反应时间和长度
如果正常的话你试一下加大点乙炔压力试一下,有可能乙炔管道有一点塞
yuzengsheng
你要检查气路系统是不是漏气,或者是堵塞!
hanswu
估计乙炔快没有了吧
txtb001
可能冒火花那个地方,离燃烧器的那条缝太远了.你人工按近点.
悠旸
问您两个问题:
1.乙炔气瓶和空气压缩机距离仪器有多远?
2.点火前乙炔和空气的压力设置多少?
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
guozitaotao
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
问您两个问题:
2.点火前乙炔和空气的压力设置多少?
guozitaotao
原文由 guozitaotao(guozitaotao) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
问您两个问题:
2.点火前乙炔和空气的压力设置多少?
乙炔气通仪器的管路有4米左右,空气压缩机距离很短。
乙炔分压是0.12MPa左右,空气是0.35MPa。
悠旸
空气的压力是对的,乙炔偏高了。标准压力是0.09-0.1Mpa,。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
问您两个问题:
2.点火前乙炔和空气的压力设置多少?
