主题:【求助】用重铬酸钾法测定COD时水样变绿的问题。
浏览0 回复19 电梯直达
shuishizhangbo
各位大虾。小弟在化验污水COD的时候水样如果稀释倍数不
够,变绿了,但是还是继续煮  在测定的时候加入3滴试亚
铁灵,但是并没出现红褐色,还能滴出数来。
所以我想问一下在化验的时候水样变绿了是不是影响最终
测定结果啊,还有如果绿了继续煮但是最后能滴出数来是
不是也不影响结果的准确度啊?  请各位大侠指点一下,
如果在化验的时候水样变绿了我该怎么处理?  请你们给
出合理意见,谢谢!
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老化验工
水样在用重铬酸钾处理时完全变绿了,说明COD高,你的重铬酸钾加少了(完全被还原成三价的绿色铬离子,没有剩余的重铬酸钾)。重做,或者水样多稀释,或者多加重铬酸钾。
shuishizhangbo
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
请问多加重铬酸钾,加多少啊?是不是空白里也得多加同样的重铬酸钾???
gbluo324
这种情况一般不建议补加重铬酸钾,需要重新减少取样量,或者稀释样品后取样测定,否则误差较大。
yinwei
原文由 shuishizhangbo(shuishizhangbo) 发表:
出合理意见,谢谢!
从你所说情况看起来,即就是能滴出几滴测出的数据也会不准,因为在你测定的体系中消耗的重铬酸钾已经很多,剩下的重铬酸钾比较少,回流过程中氧化能力也随之减弱,会使测定结果偏低,建议稀释一倍后测定,这样就会比较准确。
chemistryren
变绿就应该重新取样了.就象做高锰酸盐指数时规定的,剩余的高锰酸钾量应是一般到三分之一之间.
slyt2005
西北苍狼
出合理意见,谢谢!
污水的COD太高了,应该重新取样喜事后测定。变绿说明重铬酸钾量太少,将导致氧化效果差,测定值偏低。一般你加进硫酸就可以看出你的稀释倍数够不够了。
翠湖园
faityliu
说明水样的COD浓度太高了,应该稀释水样,而不是再多加重铬酸钾
东北生长的苹果
出合理意见,谢谢!
建议楼主,不止要稀释,或者回流的时候加高浓度的重铬酸钾溶液也就是0.250那个浓度的重铬酸钾,然后用高浓度的硫酸亚铁铵溶液来滴定。我们一般常规水样用低浓度的做,如果是标样或者是高浓度的,稀释后就加高浓度的重铬酸钾溶液,并用高浓度的硫酸亚铁铵来滴定。
