主题:【求助】dds-11A电导率仪怎么校正的
浏览0 回复6 电梯直达
wangdongok5
上海康利仪器,dds-11A电导率仪怎么校正啊,我按照说明书上的方法,用0.01mol/L氯化钾校正,它的电导是1413us/cm,先把仪器上的按钮调到校正处,然后把指针调到满刻度,然后把按钮调到测量,当我把电导校正到1413us/cm的时候再调到测量时指针又偏离满刻度了,就这样反正都无法做到两全啊,有没有前辈们用过这个仪器啊,教下我该怎么校正,使指针在调到校正时指向满刻度,而调到测量时又恰好指向1413us/cm。小弟在此多谢了!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wangdongok5
太白金星
zmxorhhxa
错了 调好温度补偿 打到测量档 调到1413us/cm  再打到校正 记下这时的数字 这就是校正结果(电极常数)
以后使用时 先打到校正 调到电极常数 再打到测量 就可以测量了
快乐汗马
wangdongok5
原文由 zmxorhhxa 发表:
请问怎么调节温度补偿的,电极常数在电极上写着的啊,我就是按说明书上说的做的,先调到校正档,调至满刻度,然后调至测量,但是将其调到1413us/cm时再上到校正档就没在满刻度了
zmxorhhxa
原文由 wangdongok5 发表:
温度补偿  测好氯化钾溶液的温度 再调电导仪上的温度~~ 你们的机器上没这个温度旋纽?
校正 。。。  这个你的理解有问题  平时的调到校正档然后调动至电极常数这个数值  然后调到测量档就可以开始工作了
而用氯化钾来校正 并不是校正电导仪而是校正电极的电极常数 看是否发生变化 其实就和PH计一样校的都是电极而不是PH计
