主题:【已应助】水样检测原始记录填写
浏览0 回复12 电梯直达
An7
水样检测原始记录的表格中,温湿度跟曲线的回收率需要填写吗
推荐答案:ztyzb回复于2023/11/07
楼主,1、温湿度如果设备有工作温湿度要求、对显色或者分析有要求的需要填写在记录中;2、回收率的话作为质控手段,如果分析标准中或者监测技术规范明确要求做则必须要写,若无明确要求做了也应该写在记录中。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
p3334640
An7
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
楼主,温湿度跟曲线的回收率需要填写
1、 那是所有的都要填写实验室的温湿度吗
2、有的标准里没有曲线的回归率,需要怎么填写
An7
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
1、 那部分实验原始记录还是需要对实验室温湿度进行记录的
2、 看到好几个标准都没有说回收率的,有的标准提到了相对标准偏差
原文由 An7(Ins_cd433690) 发表:
是的,有些工作是需要重复进行的,包括设备编号和型号,也得和使用记录对起来,要保证原始记录的充分性、原始性和规范性,通过记录再现监测全过程
可以按标准执行,至于回收率可以算多多加的内控
oscar_2007
1.环境温湿度是需要体现在原始记录里的。
2.回收率应该有份原始记录的。必须可溯源。
温湿度是必须填的,校准直线的回收率,这个不用填
物价真高
An7
好的  谢谢
我还有个问题,现在记录的回收率到底是怎么计算的
