主题:【已应助】关于悬浮物,BOD5等项目必须单独定容,全部用于测定
浏览0 回复5 电梯直达
小白的小新
HJ91-2002的5.2.2.5第c条,用于测定悬浮物,BOD5,硫化物,油类,余氯的水样,必须单独定容,全部用于测定。请问各位老师,这句话是什么意思,是按照标准取样量取回来的水样要全部测完吗?
推荐答案:绿树之林回复于2022/08/12
这几个项目只有石油类要求全部测定,你不能只看采样方法不看分析方法,比如悬浮物分析方法就是取100ml样品,根据悬浮物浓度适当增减取样体积,假设悬浮物浓度很高,你500ml全部用于测定这是不符合实际的,抽滤一整天都抽滤不完500ml.况且现在HJ91废水部分已经作废了,根据HJ 91.1-2019 6.5.8其他要求 c)部分监测项目保存方式不同,须单独采集储存,如动植物油类、石油类、硫化物、 挥发酚、氰化物、余氯、微生物等;并没有要求全部采集并全部测定。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
对,每个项目单独取样,单独定容,定容后的样品溶液全部用于检测。
2022/8/11 17:57:58 Last edit by dahua1981
楼主理解的没错,当时HJ/T 91-2002中描述确实是这个意思,但此技术规范地表水部分已经被HJ 91.2-2022代替,污水已经被HJ 91.1-2019代替。新的规范包括后续新发布的标准已经无此说法,这几个指标建议楼主分析操作如下:
1、悬浮物根据GB/T 11901-1989规定,一般情况下取混匀的100ml分析即可;
2、BOD5根据HJ 505-2009进行取样,一般不少于1L,测试前根据粗判取合适体积,也需要调节pH和DO数值;
3、硫化物根据HJ 1226-2021规定取样体积为200ml,分析时准确量取200ml进行预处理,如果浓度过高时可以少取;
4、油类根据HJ 637-2018或者HJ 970-2018规定是不能取满全部转移分析;
5、余氯根据HJ 586-2010规定要充满采样瓶,分析用量一般是100ml。
绿树之林
2022/8/12 8:59:10 Last edit by Ins_cb7f1147
郭景祎
