主题:【分享】玻璃器皿,保持干燥是个技术活!
浏览0 回复0 电梯直达
小杨学检测
    做化学分析要用到的玻璃器皿,应在每次实验完毕之后洗净干燥备用。用于不同实验的玻璃器皿对干燥有不同的要求,一般定量分析中的烧杯、锥形瓶等仪器洗净即可使用,而用于有机化学实验或有机分析的仪器很多是要求干燥的,有的要求无水迹,有的要求无水,应根据不同要求来干燥玻璃器皿。
玻璃器皿的一般清洗方法是:
    选择合适的毛刷,将毛水打湿后,用毛刷沾上去污粉刷洗器皿内外壁(磨口瓶不宜用去污粉,以免损坏磨口),当玻璃器皿上污物除去后,再用自来水冲洗干净。
若要求洁净程度很高时,还需用少量蒸馏水淋洗二至三次。一个洗净的玻璃器皿其瓶壁上应不挂水珠,若有水珠时,需重新洗涤。应该指出的是,洗涤后的仪器不能用抹布、滤纸等擦干。
  有些反应残余物用去污粉不易洗净,可根据污物的具体情况采用价格较低或回收的有机溶剂浸泡或用稀酸、碱液来清洗,但不能盲目使用,以免造成浪费和事故,仪器壁上的陈迹可以采用洗液浸泡后清洗除去。
1.常法洗涤方法
  洗刷仪器时,应首先将手用肥皂洗净,免得手上的油污附在仪器上,增加洗刷的困难。如器皿长久存放附有尘灰,先用清水冲去,再按要求选用洁净剂洗刷或洗涤。用蒸馏水冲洗时,要用顺壁冲洗方法并充分震荡,经蒸馏水冲洗后的仪器,用指示剂检查应为中性。
2.作痕量金属分析的玻璃器皿,先用清水洗净,然后用20%50%HNO3溶液浸泡24小时以上,然后再用自来水冲洗干净,再用蒸馏水冲洗干净自燃晾干或烘干待用。
3.分析致癌物质用的器皿,如检测黄曲霉毒素使用的器皿,洗涤前先用5%次氯酸钠浸泡半小时以上,然后再按常法洗涤。
干燥方式
    进行化学实验所使用的仪器除了需要清洗外常常还需要干燥。水的存在有时会影响化学反应的速度或产率,有时甚至使化学反应无法进行。对于一般无水要求的实验,只需将仪器倒置晾干便可使用;而对于绝对无水的实验,则需将仪器置烘箱中或热气流烘干器上烘干。若需急用,可将洗净的仪器用少量乙醇或丙酮荡洗,再用吹风机吹干。必须特别指出的是,无论用何种方法干燥的仪器,都必须让仪器冷至室温时才能取出,否则热的仪器骤冷时,水气将在器壁上凝聚。
只要不是容量仪器(量筒、滴定管、移液管等)都可以烘干。
烘箱中烘干应注意什么?
准确的说玻璃仪器都不能放入烘箱中烘干,能放入的玻璃器具其作用是用于盛放而不是测量用的。比如,烧杯、烧瓶、圆底烧瓶适合烘干,玻璃制品的量具类(带有刻度)滴定管、移液管、量筒不适合烘干。
    烘干玻璃容易温度不可过高,做好是100℃以下,取出时注意带耐高温手套,防止烫伤,另外,最好将烘箱温度到达45℃以下(或者常温)再取出仪器,高温下不可取出,防止骤冷骤热导致玻璃碎裂。
