得需要个理化实验室和分析测试实验室
然后配置上常用仪器
甲醛测定仪
气相色谱仪再配个
气相色谱仪用的气体发生器,也可以用钢瓶了
不知楼主预算有多少?下面是空气测试的类别。很多的。
居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 室内空
气质量检测方法标准GB/T16129—1995
2 空
气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 室内空气检测方法标准GB/T15516—1995
3 公共场所空气中甲醛测定方法 室内环境质量检测方法标准GB/T18204.26—2000
4 公共场所空气中氨测定方法 环境质量检测方法标准GB/T18204.25—2000
5 空
气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法 室内空
气质量检测方法标准GB/T14668—93
6 空
气质量 氨的测定 离子选择电极法 室内空
气质量检测方法标准GB/T14669-93
7 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法
气相色谱法 室内空气检测方法标准GB11737—89
8 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 室内空
气质量检测方法标准GB/T16147—1995
9 环境空气中氡的标准测量方法 空
气质量检测方法标准GB/T14582—93
10 公共场所空气中臭氧测定方法 空气检测方法标准GB/T18204.27—2000
11 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 环境质量检测方法标准GB/T15438—1995
12 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 环境质量检测方法标准GB11742—89
13 环境空气 苯并(a)芘测定 高效
液相色谱法 室内环境质量检测方法标准GB/T15439—1995
14 公共场所空气中二氧化碳测定方法 室内空
气质量检测方法标准GB/T18204.24—2000
15 公共场所空气中一氧化碳测定方法 室内空
气质量检测方法标准GB/T18204.23—2000
16 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法甲醛溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 室内环境质量检测方法标准GB/T16128—1995
17 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的saltzman法 室内环境质量检测标准GB12372—90
18 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 室内空
气质量检测方法标准GB/T17095—1997
19 居住区大气中铅卫生检验标准方法
原子吸收分光光度法 室内空
气质量检测方法标准GB11739—89
20 公共场所室内新风量测定方法 室内空
气质量检测方法GB/T18204.18—2000
21 空
气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 室内空气检测方法标准GB/T9801
22 空
气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定
气相色谱法 室内空
气质量检测方法GB14677
23 空
气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 室内空
气质量检测方法国家标准GB/T14679
24 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 室内环境空
气质量检测方法标准GB/T15262
25 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 室内环境空
气质量检测方法标准GB/T15435
26 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 室内环境质量检测方法标准GB/T15437
27 公共场所空气温度测定方法 室内空
气质量检测方法标准GB/T18204.13
28 公共场所空气湿度测定方法 室内空气检测方法标准GB/T18204.14
29 公共场所风速测定方法 室内空
气质量检测方法标准GB/T18204.15
