紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】T6新世纪,装软件的时候出现附件没有样品池,是怎么回事?
浏览0 回复4 电梯直达
elfstar
有遇到过的吗?
前段时间,仪器正常运行的时候也突然出现过这种情况,后来时把软件卸掉,重装才好的,
这次时电脑重装系统了,在装软件时就出现这种情况,卸载重装还是没用?
初学者&九点虎
软件问题最好找厂家,有时候可能是软件中的漏洞,也有可能跟你电脑上别的软件不兼容造成的
liu999999
再重装一次,如果还出现这个问题就应该找厂家了。
conan301
启动之后还可以设置的,就是自检完成后的那个界面可以进行设置
Ag H
Uninstall後, 可能還有些Folder(含Program或ini檔)或Registry Key剩下來, 試試把他們也刪掉, 但做的時候要小心. 最好請教計算機方面專才或這軟件的技術員看看....
