维权声明:本文为T108012原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
分光度法测定人造板中甲醛释放量的探讨
顾建华(南京质检NQI)
1.内容摘要:
本文对人造板中游离甲醛释放量测定的原理进行了阐述,对标准曲线的绘制提出改进方法。
2.基本原理:
按照国家标准GB/T17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的规定,人造板中游离甲醛释放量的测定,可按光度法进行。原理是利用蒸馏水吸收试件释放出的游离甲醛形成母液,在已酰丙酮和乙酸铵的混合溶液中,母液中的甲醛与显色剂已酰丙酮反应生成二已酰基二氢卢剔啶(在波长为412nm时,它吸光度最大)。运用分光光度计测量反应后溶液的吸光度,在甲醛溶液标准曲线上对照查出相对应的甲醛母液浓度。可见,标准曲线在检测过程中起着关键作用。下面就甲醛溶液标准曲线的绘制作一下说明。
3.实验:
3.1首先标定甲醛原液的浓度。按照国家标准GB/T17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的规定,采用碘量法来标定甲醛原液的浓度。反应溶液在接近终点时呈淡黄色,加入淀粉指示剂后呈蓝色,继续用硫代硫酸钠滴定至无色。反应非常灵敏,颜色变化明显,易于掌握。
3.2其次配置甲醛校准溶液和点溶液。利用已知浓度的甲醛原液,配制甲醛校定溶液,浓度为15μg/mL。再用校定溶液配置出不同浓度的6个点溶液,点溶液的浓度通过配比可计算出。再用分光光度计测定反应后点溶液的吸光度。根据点溶液的浓度和吸光度(c~
A)绘制标准曲线。根据布给-朗伯-比耳定律,该曲线为一直线。
4.数据处理:
国家标准GB/T17657规定比色皿规格是0.5cm。在分光光度计上412nm处,用蒸馏水调零点(调整吸光度示数为0),测定反应后的点溶液的吸光度。另外,用规格为1cm的比色皿也取得一组数据。根据浓度与吸光度的对应关系可绘制出下面的标准曲线(图1和图2)。
根据布给-朗伯-比耳定律:溶液浓度(c)与吸光度(A)存在一次线性关系。
为避免标准曲线绘制的人为误差,可以使用数理统计的方法(用EXCEL软件绘制)来确定回归直线方程。表1中列出了使用两种规格的比色皿所得到的回归方程。
5.结果和讨论:
使用数理统计的方法来确定回归直线方程,方便、迅速,可直接得到标准曲线的斜率(f),优于手工绘制曲线法。
国家强制性标准GB18580-2001中要求:人造板材中游离甲醛的E1级释放量必须不大于1.5mg/l。代入式1可得吸光度小于0.1。问题出现了。
因为当溶液浓度太大或太小时,透光度读数偏近于100,或0一边,而造成较大的读数误差。为了减少不同吸光度范围内读数引入的误差不同,应选择最适当的吸光度范围进行测试。如图2所示,A=0.2到A=0.8之间具有相当的准确度,但考虑到检流计标尺刻度,一般认为A=0.2到A=0.7是适宜的范围,实际工作中A=0.1也是可以的。所以当吸光度小于0.1时,应换用较厚的比色皿,比如厚度为1cm的比色皿,吸光度则可以达到0.1以上;当吸光度大于0.7时,应先将溶液稀释,再求反应后溶液的吸光度或用厚度为0.5cm的比色皿,吸光度则可以在0.7以内。
综上,在绘制标准曲线时,对不同厚度的比色皿应绘制不同的标准曲线。另外最好六个标准点的选取应使溶液的吸光度落入0.1~0.7之间,这样保证标准曲线在吸光度0.1~0.7区间内是可靠的,而舍去标准中规定的但吸光度小于0.1和大于0.7的标准点,这是对标准曲线绘制的改进之处。
在测定溶液吸光度之前,要先用蒸馏水调零点。调零后,如不取出这只比色皿而用其它比色皿测定溶液时,应当做皿空白,选取吸光度相同的比色皿,减少系统误差。
6.参考书目:
无机及分析化学(第二版) 陈荣三等 高等教育出版社
质量管理 数理统计方法 章渭基等 南京现场统计研究会
GB/T17657人造板及饰面人造板理化性能试验方法
