紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】我的设计在ACHEMA2009上
浏览0 回复11 电梯直达
光谱在线
最近新做了一种在线的紫外可见光分光光度计,结果我们大老板看了后就决定马上到ACHEMA2009参展,就硬着头皮去了,结果还挺收欢迎的。 大家可能都用的是实验室设备,对生产上用的在线式设备可能了解不多。这个跟实验室用的不太一样,只能测1,2种波长,但是准确度,重复性都非常好,波长准确在2NM以内。有什么问题大家仪器讨论,如果大家感兴趣我再多发点照片。
tutm
光谱在线
原文由 tutm 发表:
请问光程可调吗?如何适应不同浓度监测?
光程1mm~5mm可以手动调节,其余范围不可调,只能定制。
标定吸收范围是0~2.5 AU,实际是按0~5AU设计的。 光程最小0.5MM,最大做到250MM。
tutm
这仪器应该会有很多用途的,其中自带过滤装置吗?但是如果是微米/亚微米级的悬浮液能测吗?
tutm
检测部分能耐多少压力?多高温度?有温度修正?还是有冷却装置溶液冷却后进样?
光谱在线
原文由 tutm 发表:
不带过滤装置的,但是能消除气泡。这个问题有点意思,我要想想看,过滤听上去是个很有用的功能,可以减少清洗的次数。但是加了过滤可能就把过程里需要的物质也滤掉了,可能比较难控制。
我不知道微米、亚微米是什么级别的,但是浑浊度也能测,我们用11度前向光。
从2NTU到500NTU都很可以,500NTU以上的浑浊度可以用吸收法做。
光谱在线
原文由 tutm 发表:
可以到3000PSI,100度测量温度,130度清洗温度(SIP,CIP),带温度补偿的,补偿曲线或者公式可以自己定义,36个点的曲线拟合。
Last edit by chromaonline
tutm
使用这个装置有大量的基础工作要做,但是其实可以获得非常有用的过程数据,是稳定生产的得力助手。
那做温度补偿,或者做标准浓度曲线可能还要加装一个外部注液口,使少量标准液就能充满比色腔,否则很难校正仪器。
很好的在线分光光度测试装置,只是检测波长少了点,使用上会有些限制。如果用PDA检测器应该波长方面会有极大拓展,但是可能稳定性要下降。
光谱在线
原文由 tutm 发表:
什么是PDA检测器?PHOTO DIODE ARRAY? 我曾经想过这个问题,也跟很多用户咨询过,其实工厂里主要看重的是更想要的是稳定跟重复性,GMP嘛,双波长的就已经足够了。
其实校准没那么难,这个传感器测吸收是非常准的,传感器上自己带校正吸收的滤镜,然后通过实验室里的吸收数据拟合曲线就行了。
光谱在线
原文由 tutm 发表:
tutm
原文由 chromaonline 发表:
原文由 tutm 发表:
化工和制药GMP大概1-2个波长够了。我在想印染行业应用的可能情况,估计比较难,混合物多,不太可能通过1-2个波长监测获得好的结果。
PDA就是你写的那种光电二极管阵列检测器。
