原文由 hlguo1980 发表:
问题如下:
1 做波长扫描时候,300-190nm之间ABS值均为3.000,有些波段会出现负的吸光数,如何解決
2 在波长扫描完成后,应该会自动画出ABS-波長的吸收曲线,我怎么不行,是设置有问题?
(1)吸光值为3.00Abs已达仪器设计的上限值,可能实际还要大,已处于饱和状态,如此样品要稀释。
(2)有些波段出现负值,最大的原因是没有做基线记忆。
(3)另一个原因是,您没有做仪器的暗电流调整,这是我见到的某些用户在使用中最大的误区。该功能的操作步骤是:样品室内不放任何物品,盖严样品室上盖,然后点击键盘上的0%T键,等待数秒,仪器自动完成校正功能。
(4)至于没有光谱图出现,最大的原因是吸光值已超出上限值,仪器屏幕显示不出来,这可从仪器左上角的吸光值框内的读值判断出。冒昧的猜测,您在使用前可能没有彻底看完仪器使用说明书。
