原文由 sjjahj(sjjahj) 发表:
零点你可以有两种方式:一、你用零点做参照,那零点不用放到标准曲线里;二:你用纯水做参照,就要把零点放进曲线。
零点的做法和标准曲线点是一样的操作,只是没有加标准溶液。
如果我用纯水做空白 然后把零点放进曲线里面
那我的样品应该用什么做空白那 如果用正常的样品空白(就是和处理样品一样处理但是不放样品或者是纯水代替)这个做空白,最后里面加两样显色液上机
如果用这个做样品空白 那不就把我正常样品里面最后加的两样显色液的吸光度也扣除了吗 这样也不对啊 因为标准曲线里面是纯水做空白的 曲线里面包含显色液的吸光度啊
请您赐教 小弟刚开始做亚硝酸盐 不太会做还请您多多帮助指点迷津
