主要从吸光度值的大小来决定浓度的大小。
(1)对于定量测量(作工作曲线,线性回归),最大浓度的溶液A不要超过0.8。示差分析中,当吸光物质高浓度时不会聚合,则可以在较大浓度下测定,但控制多大浓度为宜要视具体测定体系而定。
(2)作光谱扫描,浓度可以大一些,最大吸收波长下的A>1也是可以的,但特别要注意,浓度过高时,在接近200nm附近时常常出现一些毛刺的尖峰,所以,个人认为:如果要考察的吸收峰在200nm附近,光谱扫描用的最大浓度以不出现毛刺峰为标准;如果要考察的吸收峰在300nm以上,有若干个不显眼的小峰或肩峰,即峰值较小(摩尔吸光系数较小),可以将浓度配大一些,即使出现毛刺峰也不理睬它。如果你想全面地考察全波段的吸收情况,建议浓度控制在不出毛刺但尽量高吸收的范围,将A轴最大值设在仪器最大(反正,扫描完后,若曲线峰太低,你还可以修改最大值,使曲线突出显示)。
以上“论调”没有文献出处,纯属个人观点,一家之说,供参考。
