原文由 dongnan 发表:
测试得出的浓度数据应该与您引用的标准曲线的浓度单位是相对应的,如果您要选择不同的测试浓度单位,应该在做标准曲线时(如果是单点校正,即比较法也是如此)选定,正式样品测定开始后,测定中途一般无法改变浓度单位。
如果使用软件控制,在定量测试程序中,可以输入计算公式,这个时候可以自定义浓度单位,甚至可以输入原始样品的称量数据,稀释度,摩尔消光系数,经过计算得到最终的浓度结果。
我记得改是很简单的啊,我用的是哈西4000u,有一个键好象就是不同单位的转换,我没改过,好象是这样的
