紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】紫外新手求助一下,总黄酮怎么计算,见图片
浏览0 回复12 电梯直达
xcx1314
保健食品中总黄酮的测定
Determination of total flavonoid in health food
1试剂
1.1 聚酰胺粉
1.2 芦丁标准溶液:
称取5.0mg芦丁,加甲醇溶解并定容至100mL,即得50mg/mL。
1.3 乙醇:分析纯。
1.4 甲醇:分析纯。
2 分析步骤
2.1 试样处理:称取一定量的试样,加乙醇定容至25mL,摇匀后,超声提取20min,放置,吸取上清液1.0mL,于蒸发皿中,加1g聚酰胺粉吸附,于水浴上挥去乙醇,然后转入层析柱。先用20mL苯洗,苯液弃去,然后用甲醇洗脱黄酮,定容至25mL。此液于波长360nm测定吸收值。同时以芦丁为标准品,测定标准曲线,求回归方程,计算试样中总黄酮含量。
2.2 芦丁标准曲线:
吸取芦丁标准溶液:0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL于10mL比色管中,加甲醇至刻度,摇匀,于波长360nm比色。求回归方程,计算试样中总黄酮含量。
3 计算和结果表示:
              A ×V2
X = _____________________________*100
          V1× M× 1000
式中:
X ___ 试样中总黄酮的含量, mg/100g ;
A ___ 由标准曲线算得被测液中黄酮量,ug ;
M ___ 试样质量 , g;
V1____ 测定用试样体积, mL;
V2 ___ 试样定容总体积, mL 。
计算结果保留二位有效数字。
新手求帮助,根据上面的公式计算做出来的结果,数据看图片,因为是新手希望大师们给出详细的过程!!!谢谢了!!算得不对啊!!
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
有水有渝
标准曲线方程:C=14.60324*Abs-0.16438
未知样品1=1.180*14.60324-0.16438=17.0674,说明软件已经根据标准曲线自动计算出的上机检测溶液的浓度或质量。
不知楼主的横坐标的实际单位是什么,是浓度还是质量,不知道这个没法进行后面的计算。
xcx1314
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
是浓度来的!!
xcx1314
原文由 xcx1314(v2724902) 发表:
横坐标是浓度来的,那根据公式是不是这么算
((17.067*625)*625*100)/(25*0.5*1000)这样算对吗???
xiaoluan
你的定量分析计算没过关啊!
下面把我的计算过程写一下,我觉得你的那个公式有问题(这个实验我没做过,如果我对实验理解有误,导致我的计算公式推导错误,请指正、谅解)。
公式推导及计算在附件中。
xcx1314
原文由 xiaoluan(xiaoluan) 发表:
你的定量分析计算没过关啊!
公式推导及计算在附件中。
下载不了啊,你的附件。这是 《保健食品检验与评价技术规范》中的 二十四 保健食品中总黄酮测定  公式没有写错
xcx1314
怎么计算,望大神解答
xcx1314
你的定量分析计算没过关啊!
公式推导及计算在附件中。
看不到啊,文件没有通过验证,下载不了!
有水有渝
如果17.067的单位是ug/mL,那结果=17.067*625*100)/(M*1000000),M为试样质量,单位为克。
xcx1314
谢谢,还想请问一下  V1____ 测定用试样体积, mL;这个不用加入计算吗??
qianguiyun1
