请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:首先要明确加工硬化的定义:金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高.而塑性和韧性降低的现象,又称冷作硬化。它标志金属抗塑性变形能力的增强。对于不连续屈服的材料,即屈服后力值最高点为最大力,虽然过了这个阶段变形是在增大,但力值已开始下降了。
原文由 zamely(v3043998) 发表: 拉伸试验中哪里有加工硬化的现象呢?还有这里的不连续屈服就是明显屈服的意思么?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:看看标准中图8的a和b两个就知道了,当过了某点虽然变形是在增大,但力值已开始下降的,就是呈不连续屈服 加工硬化现象可以理解过了明显屈服点后,变形和力值都在增大部分。这题越问越深了,简单的说,在记录的曲线上,能看到的力值最高点就是最大力,屈服点除外(标准上图8 C)。
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:拉力曲线上的最高值吧
原文由 zamely(v3043998) 发表:应该是屈服点后面的最高值吧?拉伸标准中图8(b)中很明显,尽管上屈服强度是力值最大的点,但是它不是最大力,而是屈服过后的最大力值。
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 我们的材料在测试的时候没有明显的屈服点,差不多都是在断裂的时候拉力值最高
原文由 zamely(v3043998) 发表: 哦,对,这种情况就是曲线上的最大力点了
