紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】二苯碳酰二肼分光法测定六价铬吸光度很低
浏览0 回复14 电梯直达
liwang123
二苯碳酰二肼分光法测定六价铬吸光度偏低,线性还是可以的。就是吸光度都很低。10ug的吸光度只有0.069.请问这是怎么回事????
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
tangtang
问百度吧:
http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%8C%E8%8B%AF%E7%A2%B3%E9%85%B0%E4%BA%8C%E8%82%BC%E5%88%86%E5%85%89%E6%B3%95&rsv_bp=0&ch=&tn=baidu&bar=&rsv_spt=3&ie=utf-8&rsv_n=2&rsv_sug3=1&rsv_sug1=1&rsv_sug4=75&inputT=477
转紫外版。
liwang123
tangtang
原文由 liwang123(liwang123) 发表:
百度上没有说原因啊!我都做过好几遍了。
比如,试剂重新配制,或换一瓶?
liwang123
二苯碳酰二肼是新开的,但是丙酮已经开了很久了,而且是分析纯的。所以我不知道会不会有影响。
compassljp
如果你六价铬的标准溶液没有问题,那么应该是显色剂的问题。重新配显色剂吧,一定要先把二苯碳酰二肼溶解到丙酮里,然后再加水。配置完显色剂后看看颜色是不是符合标准中的要求,应该是略带微黄色。如果有大量不溶物,且颜色较深,应该不能用。
youqingke
你用的比色皿是不是一cm的?用3cm的就要高很多很多。
桌子下面少个八
如上面版友所言,先确定是不是标液问题,如果标液没问题,重配显色剂。
liwang123
各位老师,重新配了标液还是很低10ug只有0.069.我也不知道该怎么办了
烟雨江南
我们是主要做水中六价铬,这个实验应该是比较好做的线性也很好,10ug3cm比色皿一般都做到0.35A左右.如果标液试剂都没问题,是否比色计的问题?
