紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请教废水降解紫外光谱图
浏览0 回复7 电梯直达
sxyzt
标准样是Cu-EDTA
化学降解后的紫外光谱见图,请问图上能反应什么问题,只能说明降解为小分子,能看出降解为什么类型的物质吗
frl001
我是搞化学的,你的现象我没有遇到过,可能是找个专家好点!!!!!!!!!!!
savedown
原文由 sxyzt 发表:
标准样是Cu-EDTA
只能说明颜色浅了,分子小了,EDTA破坏了,别的什么也看不出来。
做红外和拉曼看看吧。
初学者&九点虎
我觉得如果是同一物质,含量变少了,不过光从紫外光谱很难看出是同一物质
frank529
weiwang115
原文由 sxyzt 发表:
标准样是Cu-EDTA
近红外区的吸收应该是金属离子配合物引起的,降解后该峰明显降低而紫外-可见区的吸收相应增强,正如你所说,只能说明降解为小分子。至于产物类型,单从吸收光谱几乎是不可能确定的。要参照IR,GC/MS等定性鉴定工具才能说明。
weiwang115
原文由 zhouyuhu 发表:
700nm峰降低而紫外区吸收增强,应该不是同一物质吧。
sxyzt
