紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】求教这个单位的意义
浏览0 回复21 电梯直达
夕阳
今天有人问我:紫外可见分光光度计有一个技术指标,就是基线漂移的指标,其单位是:uA/hr。我看不懂,有哪位高人帮助解答一下?先行谢过了。
推荐答案:tutm回复于2015/08/24
hr,就是hour缩写,“小时”
uA,是“微AU”,就是百万分之一AU
该帖子作者被版主 过年杀只猪5积分, 2经验,加分理由:话题
tutm
呵呵,安老师可能不知道uA的含义吧?
这应该是 μAU 单位,这里的AU是Absorber Unit,可参考下面
【求助】AU是什么意思?_液相色谱(LC)_色谱_仪器论坛
http://bbs.instrument.com.cn/topic/1046858
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,安老师可能不知道uA的含义吧?
请教专家:
(1)uA与AU是一个概念吗?
(2)那么分母的hr是什么意思?
vandyke
分母是小时的意思,但是法定计量单位表示错误,应该写为h而不是hr
秋月芙蓉
夕阳
原文由 vandyke(vandyke) 发表:
我的问题源于一个仪器招标的标书上写的关于基线噪声的技术指标,原文是:“基线漂移小于170uA/hr”。所以我看不懂。
tutm
原文由 夕阳(anping) 发表:
请教专家:
(1)uA与AU是一个概念吗?
(2)那么分母的hr是什么意思?
hr,就是hour缩写,“小时”
uA,是“微AU”,就是百万分之一AU
tutm
虽然是有这个规定,但是单个“h”或“H”字母在科技文章中意思较多容易搞错,比如电感单位、物品的长宽高中的高度等。因此有些时候用“hr”特指性更强一些。
该帖子作者被版主 wuxia3302积分, 2经验,加分理由:应助
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
hr,就是hour缩写,“小时”
uA,是“微AU”,就是百万分之一AU
首先 谢谢屠老师的画龙点睛之笔!受教啦!
再求证:137uA/hr就是每小时基线漂移0.0000137Abs 了吗?
2015/8/25 6:42:57 Last edit by anping
tutm
原文由 夕阳(anping) 发表:
呵呵,安老师别客气。
137uA/hr 应该是每小时基线漂移0.000137Abs,你上面多写了一个“0”。
该帖子作者被版主 jbcng5积分, 2经验,加分理由:应助
tutm
你上面写的有家单位要求“基线漂移小于170uA/hr”,这是很高的要求,也许这是家计量单位吧,常规用户是用不到这么极端技术要求的。
估计PE的Lambda950、日立的U3900、安捷伦Cary5000i,在恒温恒湿条件下新机子有可能达到这要求。
