紫外可见分光光度计(UV)
主题:有人知道布儒斯特定律 的吗?
浏览0 回复4 电梯直达
lxdongzi2003
要买光散射仪,想了解布儒斯特定律。
与全反射有多大区别。
jajalove
wangxy2999
布儒斯特定律
  自然光在两种各向同性介质分界面上反射、折射时,反射光和折射光都是部分偏振光。反射光中垂直振动多于平行振动,折射光中平行振动多于垂直振动。当入射角满足关系式
......n2
tgio=-
......n1
时,反射光为振动垂直于入射面的线偏振光,该式称为布儒斯特定律,io为起偏振角或布儒斯特角。此时折射光偏振化的强度最强,但它不是完全偏振光。
wangxy2999
当光从折射率较大的光密介质投射到折射率较小的光疏介质时,如果增大入射角,则折射角也随着增大,最后当入射角增大到某一角度时,折射角等于90度,再增大入射角,光线就全部反射回光密介质中,没有折射。这一现象叫做全反射。折射角等于90度时的入射角称为临界角。
lxdongzi2003
原文由 wangxy2999 发表:
布儒斯特定律
......n2
tgio=-
......n1
入射光的入射角为布儒斯特角,是不是就得到为完全线偏振光的反射光,这样得到反射光光能量是最弱的?而同样得到的折射光是最强的?
