紫外可见分光光度计(UV)
主题:铬天青S光度法测定石英中三氧化二铝稳定性差
浏览0 回复5 电梯直达
lihongping
  我公司是刚刚起步的公司,实验设备不是很好,我们测定石英中三氧化二铝含量(只有几百个PPm),没用原子吸收光度法测定,而是用分光光度计上测定。采用的是按SN/T0483-95标准的要求,用铬天青S光度法测定。但是按此方法 测定时,在绘制标准曲线时,同一个人,同样的药品,有时标准溶液的吸光度线性很好,有时根本不成线性,虽然有很多书上也讲用铬天青S光度法测定三氧化二铝稳定性差,但我也不知为何成这样,真郁闷啊,讲各位指教指教,谢谢!
hmilycat75
石英应该是属于硅酸盐的范围吧,我们是选用偶氮氯膦-Ⅰ的方法来测定铝的,效果还不错,要看你是测定哪个范围的含量了。如果要资料的话可以联系我的QQ:10634581
lihongping
tzl75
我看到这个的稳定性在1个小时啊 会不会是其他原因啊
lihongping
我也不知道,有时标准曲线线性还可以,但是有时就不成线性,也不知是什么原因啊,真郁闷!
tzl75
标准溶液都是新的吧,记得比色皿有方向,一定要用镜头纸搽干净的
