紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】紫外分光光度计调零
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_9e47b533
上海菁华754紫外分光光度计,仪器自检没问题,但是在不阻挡光路的情况下,合上盖子吸光度满量程(4.000),不能调零,但是打开盖子吸光度会变化,请问一下这个情况该怎么解决?
推荐答案:夕阳回复于2022/02/07
有的仪器的样品室为了防止外部强光进入样品室而造成检测器的“过曝”,故在入检测器的进光窗处设计了一个光闸;当样品室上盖打开后,这个闸板通过自重力落下,防止外部强光进入检测器。当关闭样品室的上盖板后,这个光闸的挡板通过压杆的作用而抬起,此时允许仪器单色器射出的单色光束通过比色池再进入检测器。
为此,最常见的吸光值饱和的故障的最多原因,就是当样品室的上盖关闭后这个光闸的挡板却没有抬起来。由于楼主的照片我看不清,所以请你再拍一张样品室的近景照片,尤其是检测器的那一面,我想看看样品室内有无压杆再说。
再问:检测器在样品室的左边还是右边?因为你上传的照片过于局部和光线太暗了,照片很模糊,无法判断。不过我推测入光窗和检测器在右侧吧?如下图:
获取验证码
歌名
大概率是软件设置问题,仔细看下说明书正确设置下参数再试试看看
夕阳
2022/2/7 20:01:42 Last edit by anping
