紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】滤光片安放在单色器前面和后面其效果有何不同?
浏览0 回复24 电梯直达
夕阳
大家都知道,紫外可见分光光度计为了防止杂散光或倍频峰的干扰,往往在单色器的入口处或单色器的出口处安放有一组滤光片。这两种安放的实际光路图见图-1 和图-2所示:
图-1  滤光片在单色器出口后面(黄色线是光束走向,该仪器为单波长双光束双检测器结构)
图-2  滤光片在单色器入口前面(黄色线是光束走向,该仪器为单波长双光束单检测器结构)
我的问题是:这两种光路的设计的原理即作用有何不同?欢迎大家发表高见!
lilylau
suiniubei
我觉得各有千秋.
  滤光片都是滤光作用.
  装在单色器前面,可滤除不少杂散光,但也减少一部分光的能量。
  装在单色器后面呢,之前光源发出的光的能量不减少,除可滤除杂散光外,还减少了单色光的一部分能量。
  个人认为装在单色器后面,杂散光可能更少。但光的能量可能更低。因为无论什么滤光片,总是要吸收部分光能的。
  因为杂散光既可以由光源产生,又可以由光栅反射时产生。装在单色器后面,就把总的杂散光都滤掉了。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
2012/5/24 22:44:48 Last edit by suiniubei
祥子
夕阳
原文由 祥子(nemoium) 发表:
有点想不大清楚。
呵呵!祥子老师好久未露面了,这次终于被我这篇帖子给“钓”出来了。
vandyke
装在光栅前方不能消除因次级衍射导致的杂散光,不是很好的设计
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
祥子
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
有点想不大清楚。
其实很想念anping老师,tutm老师,大陆的。
suiniubei
原文由 vandyke(vandyke) 发表:
  同意。
  不过,这样最终进入检测器的光能量会减少。
  你觉得呢?
dongyj000
光栅产生的倍频光的干扰,所以我也觉得放后边好,嘻嘻
vandyke
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
  同意。
  你觉得呢?
相比前置滤光片的设计,后置对光的衰减不会更大,因为经过光栅后的光单色性很好,配合带通滤光片不会导致很多的衰减(应该达到90%以上)。前置滤光片对全谱进行带通滤波,总光强大大衰减,目标波长附件衰减与后置一样。
tutm
从最基本的原理考虑,好像没有什么区别。
但见过的好像都是放在前面的。
