紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外扫基线遇到的问题
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_312d4af3
做紫外(UV1900)时用有机溶剂做背景扫基线时400nm以前出现很多杂峰,换成水时没有这个问题,用的是四通比色皿(石英),请教各位解答是什么原因?该怎么解决?
用的紫外时双光束的,操作也是准确的。因为是有机溶剂做参比,这个有机容易在400nm之前有吸收峰导致扫基线时400以前的峰很杂、乱,但是我的要检测的物质也在400nm之前出峰,所以不能放弃400nm之前的扫描,不知道这种情况你有什么建议?谢谢
dadgoh
用的什么溶剂。有些有机溶剂在低紫外区确实有吸收。因此建议使用HPLC级的有机溶剂,会好些。
beidou11
可以尝试一下,先以水为参比做基线,然后分别扫描有机溶剂和待测物,可以利用软件的曲线相减功能,对比一下
