原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:利用国标法测磷时,制作标准曲线需要加过硫酸钾消解吗;如果加了的话,在后续利用磷酸二氢钾溶液作为水样测磷时还需要加过硫酸钾吗?测磷时还需要加入硫酸吗?楼主指的是GB/T 11893-1989吗?标准中绘制的是工作曲线,所以需要加过硫酸钾消解;测水样时有两种消解方法,如果用过硫酸钾消解法是需要加过硫酸钾的;不需要单独加硫酸,钼酸铵中已经有了
那请问国标中的总磷含量与磷酸根离子浓度一样吗?不一样的话文献中用于模拟水样的磷酸二氢钾溶液的浓度是指哪一个啊???????
