主题:按教科书所说,做方法的时候要选择功率、气流量、观测高度等等条件
浏览0 回复4 电梯直达
jinjianhua
不过在实际工作的时候这几个条件几乎都是不变的--不管是做什么样
如功率基本上保持1200W,至于观测高度和载气流量,安装工程师是叮嘱我们不要动的
请问大家做方法的时候有没有专门做这些条件的选择?
tzl75
说条件不变一般都是针对某一部分样品的,功率的选择与基体的物理性质,被测元素的性质都有关,比方说要测定高温难电离元素,功率就选大点
renzhihai
我在弄一个方法的时候,是将这些因素全部想到,之后作正交试验,这样得出的条件更合理的
gdhy0203
此叁类参数是ICP分析的关键指标,如果选择不当,结果会较差。譬如:分析水基体与有机基体对RF功率要求就不一样,一般水溶液1200W-1400W,有机样品1400W-1600W;分析Na与分析W观测高度就不一样;雾化气流流速直接影响分析灵敏度等等。所以每个行业都有专家。一般做做简单,做好不容易
