原文由 mduoge 发表:
今天用标样做的最大吸收波长的扫描,在315nm的地方有最大的吸收,可是跟别人做的都不一样.
因为做的这个检验紫外分光光度法还没有国家标准,看了别人做的相同的实验条件下最大吸收波长分别是:452nm和500nm.
请教下各位大人,这个最大吸收波长的话我该怎么去确定呢?先谢谢了
P.S. 我做的时候,实验条件跟另外两个也是一样的
另外一个,今天初始话的时候提示:氘灯能量低 是不是该换了?谢谢各位
原文由 wawawawa 发表:原文由 mduoge 发表:
如果是显色的,你可以根据显色带区,只扫描相应带区就行了,如果在紫外区有最大吸收,那是你的试剂或水的问题,跟显色本身无关。
