原文由 cheneylin 发表:
从说明书上来看,
样品扫描的%R=%R(raw)/B1,其中B1是100%T的基线,%R(raw)不知道代表什么?
最终校准的反射率%RC=R1*(%R-R0)/(100-R0),其中R1是标准参比片的反射率(明线),R0是校准底线(暗线),可是实际操作中计算出来的数值与按照上面公式算出来的数值相差很大,是否我的理解有误,请高手帮忙解释,谢谢!
原文由 hawkhxf2000 发表:原文由 cheneylin 发表:
从说明书上来看,
下面一个是绝对反射率的计算,(%R-R0)/(100-R0)就是一个相对反射率的计算公式,他相当于样品相对于标准参比的反射率,乘以R1这个标准参比片的绝对反射率就得到了样品的绝对反射率。
上面一个公式就有些看不懂了。什么叫100%T的基线?是不是指假设为100%T时的反射光强?如果是的话则%R(Raw)应该就是指测得的样品的反射光强。但是这个公式要成立的前提条件是%R(Raw)与100%T都必须要减去校准底线。所以看不懂你的这个公式
