紫外可见分光光度计(UV)
主题:蒸馏水在紫外区可以调零吗?
浏览0 回复5 电梯直达
flying_0601
蒸馏水在紫外区可以调零吗? 比如在270nm处??如果不行,怎么办?
云中漫步
蒸馏水在紫外区可以调零, 你是指什么?
用紫外测定水样中的苯酚,用无酚水做空白:
苯酚在碱性介质中能形成苯酚阴离子,其吸收带将从210nm和270nm红移到235nm和287nm,苯酚分子中OH基团含有两对孤对电子,与苯环上π电子形成n→π共轭,当形成酚盐阴离子时,氧原子上孤对电子增加到三对,使n→π共轭作用进一步加强,从而导致吸收带红移,同时吸收强度也有所加强。
flying_0601
无酚水是什么意思?
 可是我用蒸馏水在270nm处的吸光值是2.038,真的很奇怪,但是其他人在可见光区测试都正常,是不是仪器的紫外区出问题了??
  呵呵,你懂得的真多,一定向你学习!!
Spain
石英比色皿装蒸馏水在紫外区A值是可以调零的。
如果调零不到:看一下可见能调到不,如果可见可以调到,有可能是仪器的紫外光源出故障了。这时候拆开灯室看一下氘灯亮不亮,光源位置对不对就可以知道了。
zam0825
原文由 flying_0601 发表:
蒸馏水在紫外区可以吸光度调零,一定要用石英比色皿
pengxue
