紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】紫外可见分光光度计常见故障及解决办法
浏览0 回复0 电梯直达
紫外可见分光光度计是重要的分析仪器,在日常使用中难免会遇到各种各样的故障,掌握一些常见故障的解决办法对仪器的寿命和正常使用至关重要,有哪些常见的故障?
1、开机时无任何显示内容
①保险管烧毁
仪器内部短路,查找短路元器件,并进行更换。
②插座接触不良
重新拔插电源线插座。
③漏电跳闸
内部或外部电路故障导致。查找引起漏电的部位,并修复。
2、钨灯不亮
①钨灯灯丝烧断
检查:钨灯两端有工作电压,但灯不亮;取下钨灯用万用表电阻档检测。
处置:更换新钨灯。
②没有点灯电压
检查保险丝是否被熔断,如是则更换保险丝。
3、氘灯不亮
①氘灯在起辉的过程中,一般是灯丝先要预热数秒钟,然后灯的阳极与阴极间才可起辉放电,如果灯在起辉的开始瞬间灯内闪动一下或连续闪动,并且更换新的氘灯后依然如此,有可能是起辉电路有故障,灯电流调整用的大功率晶体管损坏的几率zui大。那么就需要请专业人士修理。
②氘灯寿命到期,更换新的氘灯。
4、吸光度测量不稳定
检查电源电压是否稳定;被测试样是否稳定;用来校零的空白溶液的吸光度是否太大(超过0.4Abs);检查比色皿上是否有沾污;若使用微量样池,应使用特制的微量样池支架。
5、基线测量噪声大
检查光路中是否有挡光物,基线扫描前进行暗电流校正。
6、六联池定位不正确
检查样池设置选项是否为“单样池”,样池设置必须与实际状况一致。本机更改样池设置后,必须重新启动仪器才能生效。
7、做基线扫描或样品扫描时,基线或信号有一个大的负脉冲
扫描速度设置得过快,信号在读取时,误将滤光片或光源镜的切换当做信号读取了,改变扫描速度。
8、样品出峰位置不对
波长传动机构产生位移,通过氘灯的的特征谱线来判断波长是否准确,对于gao档仪器而言处理手段相对简单,使用仪器固有的自动校正功能即可,而对于相对简单的仪器,这种调整则需要专业人员来进行了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
